octavia I z haldexem - trochę pływa na śniegu
  • wkali30
    • 5
    Z tym CB cos zrob, bo montaz nie pasuje do calosci :|
    Felicja 1.6 MPI HTB
    Octavia I 1.6 MPI HTB
    Octavia I 1.9 TDI Kombi
    Octavia II 2.0 TDI Kombi
  • dooomin
    • 19
    Czołem,
    Jeżdżę octavią I 4x4 od pewnego czasu. Poprzedniej zimy nie miałem takich objawów, a teraz jak jadę po śniegu powyżej 90-100kmh (zaraz rozwinie się pewnie wątek umoralniający), to zaczyna mi lekko pływać dupa. Jak cisnę dalej gaz do jest lepiej, a jak zdejmuję nogę z gazu to znowu pływa. Objaw jest na tyle silny, że muszę lekko kontrować kierownicą i prostować tor jazdy.
    Opony wyglądają nieźle - to ich drugi sezon i śladów zużycia za dużych nie widać.
    Jakieś sugestie?
    Dominik
    • Marcin STECZKO
      • 292
      A jakie masz ciśnienie w oponkach sprawdzałeś :?:
      BYŁ SREBRNY "AGRESOR"
      Była BIAŁE COMBI AZJ 4X4
      Była CZARNA COMBI ATD 4X4
      MK IV
        • 6658
        może odważnik z któregoś koła spadł i dlatego ucieka?
        • dooomin
          • 19
          Powietrze w kołach jest. Wyważenie też raczej w porządku, bo przy szybkiej jeździe na suchym nie ma żadnych drgań.
            A to nie wina rozjechanego zawieszenia z tylu, w tym amorow. Na mokrym jak jest ??
            • dooomin
              • 19
              A może i coś w tym jest. Amory zmieniałem tylko z przodu.
              Na mokrym jedzie dobrze.
              • abstinent
                Maicroft dobrze pisze, stawiam na zawias
                zrób może geometrię, może coś wyjdzie
                • eX
                  • 980
                  tak jest, sprawdzic amorki tyl, i jechac na geometrie !! ustawia sie w takim aucie przod + tyl.
                  • dooomin
                    • 19
                    Dzięki.
                    Geometria była robiona nie dawno.
                    Zinwestuję w amory w takim razie.
                      I sprawdzic elementy metalowo-gumowe w tylnym zawiasie, bo to one czesto powoduja plywanie, jeszcze przed amorami.
                      • eX
                        • 980
                        ogolnie warto pojechac do ogarnietech mechanika ktory podniesie auto i wezmie posprawdza luzy na tulejach, bo faktycznie wytrzymuja one duzo ale jak zaczynaja pekac to troche wozi tylem (a o tym zapomnialem)
